• CAD-SCHULE
    von Cizim Okulu
    Registrieren oder Einloggen
Kategorienindex
LISP zum Exportiere...
AutoLisp-Funktion, ...
Automatische Generi...
FreeMUST v3.1 Archi...
Programm zur Fassad...
AutoLISP-Funktion z...
Schreibt automatisc...
Punktkoordinaten-Ex...
Besucher: 12, Benutzer: 0
Details »
AutoLISP > Punktkoordinaten-Extraktion in AutoCAD (Takeo.lsp)
admin - 23.05.2026 08:57
Punktkoordinatenextraktion in AutoCAD (Takeo.lsp)
Eine AutoLISP-Funktion zur Extraktion und Ausgabe von Punktkoordinaten in AutoCAD.
Takeo.lsp erstellt aus ausgewählten Objekten ein Punktverzeichnis bzw. einen Koordinatenbericht und gibt die Koordinateninformationen in strukturierter Form aus.
Typische Funktionen sind:
Extraktion von Punktkoordinaten aus ausgewählter Geometrie
Fortlaufende Nummerierung der Punkte
Auflistung der X-, Y- (und optional Z-) Koordinaten
Erstellung einer Koordinatentabelle (Punktliste) innerhalb der Zeichnung
Unterstützung von Export- und Dokumentationsabläufen für Vermessungs- und Konstruktionsaufgaben
Ausgabe der Koordinatenwerte entsprechend den aktiven UCS-Einstellungen
Dieses Hilfsprogramm wird häufig zur Erstellung von Koordinatentabellen, Absteckzeichnungen, Vermessungsdokumentationen und Polygonpunktberichten direkt in AutoCAD verwendet.
Hallo zusammen,
eine häufig gestellte Frage hier, insbesondere von Kollegen aus dem Vermessungsbereich, betrifft die Punktkoordinatenextraktion in AutoCAD. Als Referenzbeispiel möchte ich ein Programm vorstellen, das ich ursprünglich bereits in den 1980er Jahren geschrieben habe.
Zum Zeitpunkt der Entwicklung dieses AutoLISP-Programms waren Totalstationen noch nicht weit verbreitet. Üblicherweise hielt eine Person die Messlatte, eine zweite beobachtete durch den Tachymeter und las die optischen Messwerte mündlich ab, während eine dritte Person die Werte manuell auf Papier notierte. Anschließend wurden alle Punkte einzeln auf das Zeichenbrett übertragen.
In der Beispieldatei enthalten die ersten Datensätze Informationen über die Kontrollpolygone, deren Koordinaten und Höhen durch die Übertragung der Messungen von einem Referenzfestpunkt bestimmt wurden.
Die nachfolgenden Datenzeilen enthalten:
    Standpunkt (Instrumentenstandpunkt)
    Zielpunkt
    Horizontalwinkel (in Gon)
    Entfernung (Meter)
    Höhen- bzw. Elevationswerte
Solange sich der Standpunkt (der Punkt, auf dem das Instrument aufgestellt ist) nicht ändert, wird er in den nachfolgenden Datenzeilen nicht erneut aufgeführt.
Zum Zeitpunkt der Programmentwicklung waren Computerprozessoren erheblich langsamer als heutige Systeme. Damals konnte man auf dem Bildschirm tatsächlich eine Animation beobachten, die das Stativ, den Tachymeter und einen zum gemessenen Punkt gerichteten Messstrahl darstellte. Moderne Prozessoren und unabhängige Grafikpufferung führen dazu, dass solche Animationen heute zu schnell ablaufen, um visuell nachvollziehbar zu sein.
Vor der Veröffentlichung des Programms habe ich außerdem die ursprünglich mit (command "...") realisierten Operationen durch Aufrufe mittels (entmake ...) ersetzt.
Damit andere Anwender die Lösung bearbeiten, anpassen und weiterverwenden können, stelle ich sowohl den offenen AutoLISP-Quellcode als auch eine Beispieldatendatei zur Verfügung.
Da einige Benutzer Schwierigkeiten haben könnten, die Dateien direkt zu kopieren und manuell anzulegen, habe ich beide Dateien auf den Server hochgeladen und entsprechende Download-Links bereitgestellt.
Standardmäßig erwartet das Programm für die Datendatei die Erweiterung .dat.
Links sind ausgeblendet. Registrieren oder Einloggen
Autor: cizimokulu.com
Beschreibung: AutoLISP-Funktion zur Extraktion von Punktkoordinaten in AutoCAD
Etikett: Punktkoordinaten-Extraktion in AutoCAD
HERUNTERLADEN
Zugriffe: 0, Größe: 0.05 MB
Kommentare :
Noch kein Kommentar vorhanden
SQL: 0.174 Sekunden - SQLqueries: 31 - Durchschnitt: 0.00561 Sekunden
