• CAD-SCHULE
    von Cizim Okulu
    Registrieren oder Einloggen
Kategorienindex
LISP zum Exportiere...
AutoLisp-Funktion, ...
Automatische Generi...
FreeMUST v3.1 Archi...
Programm zur Fassad...
AutoLISP-Funktion z...
Schreibt automatisc...
Punktkoordinaten-Ex...
Besucher: 12, Benutzer: 0
Details »
AutoLISP > Programm zur Fassadenhöhenzuweisung v14.3
Fassadenhöhen-Lisp-Programm,
admin - 22.05.2026 20:23
Fassadenkote v14.3
Wenn verschiedene Zeichnungstypen zusammengeführt wurden, war das manuelle Anpassen der einzelnen Höhenkoten in Ansichten und Schnitten an den neuen Projekt-Nullpunkt extrem mühsam und zeitaufwendig. Um diese repetitive Arbeit zu vermeiden, habe ich diese Lisp-Routine geschrieben. Sie ermöglicht es, alle in einer Ansichtszeichnung sichtbaren Höhenkoten auf einmal neu zu definieren, indem einfach der neue Projekt-Nullpunkt festgelegt wird. Architekten und Konstrukteure sollten die Lisp-Routine „ck“ unbedingt ausprobieren und von ihren zahlreichen Vorteilen profitieren.
Kurze Erklärung zur Verwendung der Lisp-Routine:
Entpacken Sie die heruntergeladene Datei direkt auf dem Laufwerk „C:“ Ihrer Festplatte. Laden Sie im Ordner „Odde.XII“ die Datei ck.fas in AutoCAD über den Befehl APPLOAD, indem Sie die Datei C:Odde.XIIck.fas auswählen und auf „Laden“ klicken.
Um die Lisp-Routine auszuführen, geben Sie einfach ck ein.
Beim Ausführen der Lisp-Routine erscheint folgende Eingabeaufforderung:
"Elevation placement method? [Update/Section/Aligned] :"
Mit dem Standardmodus „Frei“ können Sie Höhenkoten in Schnitten und Ansichten frei platzieren. Sie können den Ursprungspunkt jederzeit innerhalb der Lisp-Routine ändern und mit der Platzierung von Höhenkoten in anderen Ansichten fortfahren. Bei Bedarf können Sie auch die Texthöhe der Höhenkote über die Option „Höhe“ ändern, ohne die Lisp-Routine zu beenden, und die Platzierung fortsetzen. Über die Option „Attribut“ können Sie sogar einen anderen bestehenden Stil für Höhenkoten definieren.
Mit der Option „Ausgerichtet“ werden alle Höhenkoten entlang derselben Linie entsprechend dem von Ihnen angegebenen X-Wert ausgerichtet.
Mit der Option „Schnitt“ können Sie Rohbau- und Fertigfußbodenhöhen gleichzeitig anzeigen. Vergessen Sie nach Auswahl dieser Option nicht, die in der Lisp-Routine definierte Standard-Deckenstärke zu überprüfen. Ein wichtiges Detail ist, dass ein spezieller Doppeltext-Stil, der für Schnitthöhenkoten vorbereitet wurde, ausgewählt sein muss. Andernfalls wird nur die Fertighöhe angezeigt.
Die Option „Aktualisieren“ ist mein Lieblingsteil. Mit dieser Option können Sie bereits platzierte Höhenkoten aktualisieren. Wenn sich beispielsweise der Projekt-Nullpunkt ändert, müssen naturgemäß alle Höhenkoten angepasst werden. Die Option „Aktualisieren“ erspart Ihnen diese repetitive Aufgabe in einem einzigen Arbeitsgang. Wählen Sie den zu aktualisierenden Höhenkotenstil aus, bestimmen Sie den neuen Nullpunkt sowie die Auswahlmethode. Alle bestehenden Höhenkoten werden anschließend neu berechnet und mit den neuen Werten überschrieben.
Ich denke, dass insbesondere diejenigen, die an Großwohnprojekten arbeiten, diese Lisp-Routine sehr schätzen werden.
Machen Sie es gut...
rar passwort : autocadokulu.com
Änderungen in Version V14.3
a) Bei der Zuweisung von Höhenkoten an den Ursprungspunkt konnten einige Schriftarten das ±-Symbol leider nicht korrekt darstellen. In v14.3 wurde eine neue Funktion hinzugefügt, die die Eingabe verschiedener Präfixe ermöglicht. Die entsprechende Einstellung befindet sich unter:
Einstellungen --> Symbol --> Ändern "±"
Prefix to use for 0.00 elevation? (±, %%P, %%132) <±>:
Hier können Sie die passende Entsprechung für das ±-Symbol eingeben.
Beispielsweise muss für die Datei ck_7.dwg unter C:Odde.XIIDwgCEPHE.DWG das Präfix %%132 definiert werden.
b) Einige übersehene Fehler in der Option „Global“ wurden behoben. Warn- und Abfragemeldungen wurden hinzugefügt.
c) In bestimmten Fällen wurde das ±-Präfix bei der Auswahl des Ursprungspunkts (0.00) nicht eingefügt. Dieses Problem wurde durch die Standardisierung der Genauigkeit beim Höhenvergleich innerhalb der Lisp-Routine behoben.
d) Die Notwendigkeit, den Ursprungspunkt bei jedem Ausführen der Lisp-Routine neu zu definieren, wurde beseitigt. Es genügt nun, den Ursprungspunkt einmalig in einem der Platzierungsstile für Höhenkoten festzulegen. Da die Option „Aktualisieren“ auf einer Neuberechnungslogik basiert, muss der 0.00-Punkt bei Verwendung von „Aktualisieren“ weiterhin neu definiert werden.
e) Für die Option „Schnitt“ geeignete Höhenkotentypen wurden in den Ordner KESIT.DWG verschoben. Höhenkotentypen unter diesem Verzeichnis erwarten eine doppelte Dateneingabe von der CK-Lisp. Der ausgewählte Punkt wird als Rohbauhöhe geschrieben. Die Lisp-Routine liest die unter Einstellungen --> Stärke definierte Materialstärke (Stärke:<4.0>) aus und addiert diese zur Rohbauhöhe hinzu.
Warnung: Bei Verwendung des freien Platzierungsstils für Höhenkoten sollten keine Höhenkotentypen aus KESIT.DWG ausgewählt werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Lisp-Routine kommen, bis der Stil wieder auf einen Typ aus CEPHE.DWG zurückgesetzt wird. Das gleiche Problem tritt auf, wenn Sie versuchen, Höhenkoten im Schnittstil mit Typen aus CEPHE.DWG zu platzieren.
Autor: cizimokulu.com
Beschreibung: AutoLISP-Funktion zur Fassadenansicht
Etikett: AutoLISP-Funktion zur Fassadenansicht, Fassadenhöhen-Lisp-Programm,
HERUNTERLADEN
Zugriffe: 0, Größe: 0.125 MB
Kommentare :
Noch kein Kommentar vorhanden
SQL: 0.01 Sekunden - SQLqueries: 31 - Durchschnitt: 0.00031 Sekunden
