• CAD-SCHULE
    von Cizim Okulu
    Registrieren oder Einloggen
Kategorienindex
LISP zum Exportiere...
AutoLisp-Funktion, ...
Automatische Generi...
FreeMUST v3.1 Archi...
Programm zur Fassad...
AutoLISP-Funktion z...
Schreibt automatisc...
Punktkoordinaten-Ex...
Besucher: 12, Benutzer: 0
Details »
AutoLISP > AutoLISP-Funktion zur Berechnung und Ausgabe ausgewählter Objektflächen und der Gesamtfläche
Diese AutoLISP-Funktion berechnet die Fläche sowie Gesamtfläche der ausgewählten Objekte und schreibt sie an den gewählten Punkt
admin - 22.05.2026 20:55
AutoLISP-Funktion zur Berechnung und Beschriftung von Objektflächen und der Gesamtfläche
Befehlsname: ALn
°°° Die Objekte LWPolyline, 3DPolyline, Polyline, Spline, Ellipse, Circle, Region und Hatch können einzeln oder als Gruppe ausgewählt werden.
°°° Wird ein einzelnes Objekt ausgewählt, wird dessen Fläche gemäß den festgelegten Kriterien im Objektmittelpunkt eingetragen und der Befehl beendet. Werden mehrere Objekte ausgewählt, wird die Fläche jedes Objekts in dessen Mittelpunkt eingetragen und anschließend die Gesamtfläche an einer vom Benutzer bestimmten Position platziert.
°°° Die berechneten Flächen werden in den Mittelpunkten der ausgewählten Objekte unter Verwendung der aktuell aktiven Einstellungen für Farbe, Layer und Textstil eingefügt. Die Gesamtfläche wird an der vom Benutzer ausgewählten Stelle platziert.
°°° Beim Platzieren des Gesamtflächentextes wird der generierte Text auf dem Bildschirm angezeigt und kann per Drag-and-Drop an die gewünschte Position verschoben werden. Wenn sich während des Verschiebens ein bereits vorhandenes Text- oder **MText-**Objekt unter der Pickbox befindet, wird dieser Text zur Information des Benutzers hervorgehoben. Durch Klicken auf diesen Punkt wird der Inhalt des ausgewählten Text- oder MText-Objekts durch den Wert der Gesamtfläche ersetzt. Wird eine leere Stelle ausgewählt, wird ein neues Textobjekt erstellt und die Gesamtfläche dort eingetragen.
°°° Wird die Auswahlmethode Kreuzen (Crossing) oder Fenster (Window) verwendet, werden nur die aufgelisteten Objekttypen innerhalb des ausgewählten Bereichs berücksichtigt.
°°° Während des Auswahlvorgangs ist die Funktion Hinzufügen/Entfernen aktiv. Objekte können nach Belieben aus dem Auswahlsatz entfernt oder diesem hinzugefügt werden.
°°° Bei Polyline-, Spline- und **Ellipse-**Objekten wird nicht geprüft, ob diese geschlossen sind. Dies liegt in der Verantwortung des Benutzers.
°°° Wenn die Scheitelpunkte einer 3DPolyline unterschiedliche Z-Koordinaten aufweisen, wird deren Fläche nicht berechnet, nicht in die Gesamtfläche einbezogen und nicht beschriftet.
°°° Flächeneinheit / Zeichnungseinheit, Anzahl der Dezimalstellen, Texthöhe sowie Präfix und Suffix für den Flächentext können einfach über das Dialogfenster festgelegt werden. Diese Einstellungen bleiben bis zum Schließen der Zeichnungsdatei gespeichert und werden beim nächsten Ausführen der Funktion automatisch geladen.
°°° Wenn die Zeichnung in Zentimetern vorliegt und die Flächen in m² angezeigt werden sollen, gilt:
Flächeneinheit / Zeichnungseinheit → m/cm → 100/1 = 100 muss eingegeben werden.
°°° Präfix- und Suffixwerte können frei eingegeben werden, oder eines bzw. beide Felder können leer gelassen werden, sodass nur der numerische Flächenwert angezeigt wird. Leerzeichen sind in Präfixen und Suffixen zulässig.
Beispiele:
"A=", "A= ", "m²" oder " m²"
* Optional wurde die Funktion erweitert, um auch die Umfangswerte zusammen mit den Flächen der ausgewählten Objekte anzuzeigen. Der Gesamtumfang wird weder berechnet noch angezeigt.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Arbeitstag.
Autor: cizimokulu.com
Beschreibung: Ausgewählte Objektflächen und Gesamtfläche berechnende und schreibende AutoLISP-Funktion
Etikett: Diese AutoLISP-Funktion berechnet die Fläche sowie Gesamtfläche der ausgewählten Objekte und schreibt sie an den gewählten Punkt
HERUNTERLADEN
Zugriffe: 1, Größe: 0.08 MB
Kommentare :
Noch kein Kommentar vorhanden
SQL: 0.009 Sekunden - SQLqueries: 31 - Durchschnitt: 0.00029 Sekunden
